11048
Hjälp angående topplockspackning?
4 670 Inlägg
27 mars 2008
Nu har man en till fråga!
Tappade allt oljetryck igår på bilen och undrar nu!
Här om dagen hade bilen tryck tillbaka massa vatten i expationskälet ca 0,7 dl
Som ja tömde ur och hälde i kylaren igen!
tyder de på gången topplockspackning? ska testa kompet snarast för o kolla det med
men funderar eftersom jag förlorade allt oljetryck i bilen kan det bero på topplockspackningen?
tacksam för snabba svar!
3 235 Inlägg
27 mars 2008
Var det olja i kylarvätskan?
Ja, det kan vara ett tecken på att packningen har gått.
Se om det kommer avgaser ur expationskärlet, och om oljan blir vitaktig.
4 670 Inlägg
27 mars 2008
det jag kan se nu är att det inte är olja i vattnet! ska tömma ut de senare!
när jag kollar stickan så ser oljan bra ut men ej tömt ur de heller,
ville inte tömma ur det innan ja gör komptest men kanske inte spelar någon roll?
vill ju inte starta bilen för o kolla om de kommer avgaser eftersom jag inte har oljetryck sad
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
27 mars 2008
Tror inte att de på grund av topplockspackningen som olje trycket försviner av låter mysko de....men de kan ju vara de men du ska ha blåst den rejält då nog....tror nog du ska kolla om filter o pump e i skik först....
4 670 Inlägg
27 mars 2008
Men kan oljefiltret göra att oljetrycket försvinner så där fort?
men ska köra komptest för o kolla kompet har jag komp så är det ju inte packningen! men eftersom den tryckt upp vatten i expationskälet,
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
27 mars 2008
har du separat mätare så du ser trycket hella tiden eller börja lampan lysa?...om de e lampan du går efter så tar de ett tag innan den börjar lysa...vet int vad för filter du kör med, om den släpper vidare oljan eller int om de blir stock men om den int gör de så kan de gå snabbt om de kommer mycke skit i de så...vattnet kan tryckas upp av sitt eget tryck också ibland om du ha vari lite glad på gasen o blivi lite mer än driftsvarm...
Senast redigerat av Toffe10 (27 mars 2008)
4 670 Inlägg
27 mars 2008
nej har ju separat mätare men ska testa och montera en ny och kolla
Inte en aning men blir o kolla komp i motorn, byta olja + filter och sendan kolla oljetrycket har jag inget då och har komp så är det väl bara pumpen det kan vara
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
27 mars 2008
okej, ja kan ju va den som strular jo....jopp en nog bara pumpen som kan vara felet annars om du fixar de andra så....
