10459
vart sitter givaren till sprutet på en b230et?
812 Inlägg
29 mars 2008
hej nån som ve vart givaren till sprutet sitter på en b230et -85a? bilen går mysko som fan.. går illa några minuter på 3 burkar sen går den bra men stänger man av den så startar den inte sen?
mvh mårten
man lever bara en gång..
1 311 Inlägg
29 mars 2008
det finns flera givare, du har tempgivare på vänstersidan av toppen, luftmängdsmätare vid luftfilterburken och även vevaxelgivare som sitter i bakkant på blocket och läser av svänghjulet!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
812 Inlägg
29 mars 2008
jo de vet ja men de ska väl finnas nån spec till temp? lr va man ska säga för vanliga tämp mätaren är väl koplad direkt till brädan lr har ja fel? men när bilen har varit på en liten stund så står temp mätaren i topp kan de ha med de å göra att den inte går som den ska?? de är temp mätaren från gammla toppen men den kanske har fått sig nå spel?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
29 mars 2008
tempgivaren till sprutet sitter under treans insugsrör sett framifrån
812 Inlägg
29 mars 2008
okej då va de den ja trode.. men visst fan går dom illa som satan om inte den funkar??
3 180 Inlägg
29 mars 2008
nja, min blöddrade och svartrykte visst, men jätteilla gick den inte. Kunde tveka vid fullgas ibland också
812 Inlägg
29 mars 2008
okej va va de för fel då? för min svart ryker som fan oxå
3 180 Inlägg
30 mars 2008
bytte sprutets tempgivare, luftfiltret och tänddelarna så gick den fint efteråt, du kan ju mäta upp om tempgivaren fungerar som den ska, har för mej att på min nya givare låg värdet runt 2-3kOhm vid +20*C på kylvattnet om man mäter mellan ett av stiften och själva "kroppen".
10 287 Inlägg
30 mars 2008
Det finns två olika givare, en för Motronic och en för LH2.4. Den för motronic har en isolerad kropp och en enkel givare mellan stiften. Den för LH2.4 har dubbla givare som går mellan stift - kropp. Givarna ser likadana ut och kan bara skiljas åt på Boschnumret.
Detta är ett vanlig sätt att göra bort sig på när man tex sätter 531 topp på en 940 turbo.
/Göran
(Groucho Marx).
812 Inlägg
31 mars 2008
okej men är de den som sitter under 3ans insugs rör??
mvh
812 Inlägg
31 mars 2008
så nu har ja bytt givaren å fan va den går bra nu tongue
