8892
Fräter polyester så mycket?
Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
1 314 Inlägg
29 mars 2008
Ska bygga ljud fram och ska forma i polyester och glasfiber. Jag mjag täcka över de jag ska forma de efter med vanlig plast som fins på rulle? Och sedan he pollyseter och glasfiber på de? Och efter de där är de ju bara att lyfta bort plasten så ahar jag ju de ljutet efter de... Eller fräter pollyestret så mycket så de hinner gå igenom plasten på en halv timme?
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
2 911 Inlägg
29 mars 2008
Beror helt på vad du ska forma med.
De vanligaste är byggskum och frigolit av olika typer, de smälter mer eller mindre på någon sekund.
Vanlig "silvertejp" över det du ska forma, sen gjuter du på det. funkar galant, men det är lite pill sen med formen då den tar formen ifrån tejpbitarna.
230 Inlägg
29 mars 2008
Med silvertejp får man ju iallafall en grundform. De ojämheter som blir efter tejpen kan man ju spackla igen med mer polyester efter att man har tagit bort formen.
Second place is the first loser
