9948
Byte av motor i 940
51 Inlägg
29 mars 2008
Har en 945:a -94 som jag skall byta motor i framöver och då till min fråga, kan jag använda samma styrbox som sitter i bilen eller måste jag ha den från bilen den andra motorn satt i? Motorn som sitter i 945:an är en B230FD och den andra motorn är en B230F (-90)
Trösklarna i backen!
10 287 Inlägg
29 mars 2008
Du kan använda dom som sitter i din bil förutsatt att du behåller insuget med spridarna från din FD.
/Göran
(Groucho Marx).
51 Inlägg
30 mars 2008
ok kanon, men om jag nu ska byta spridarna också, det har ingen betydelse då bara jag har kvar själva insug med de andra på?
10 287 Inlägg
30 mars 2008
Sorry , jag är gammal och trött och fattar inte vad du menar.  Du blandar fråga och påstående i samma mening.
Så här: En motor från en 90:a har ett insug med startspridare medans ett sprut fån en 94:a skall kopplas mot en spridarbrygga utan startspridare. Därför skall du ha kvar insuget från din 94:a för att allt skall lira.
/Göran
(Groucho Marx).
51 Inlägg
30 mars 2008
ok då är jag med lite mer vad du menar.
