11144
helljus o halvljus problem visar sig vara fel på tändlåset? (saab 9-5)
8 Inlägg
30 mars 2008
ska byta tändlåset på min saab 9-5..då felet med bilens hel o halvljus har lokaliserats där..
hur byter man det på smidigast sätt? behöver man byta hela "skiten" eller kan man separera den elektriska biten med själva tändlåset?
kan man köpa begagnade delar till sånt här?
nya nycklar? programmering osv osv
tacksam ifall nån kan hjälpa mej med detta! har en besiktning....snart....
123 Inlägg
19 november 2013
Hej jag vet att det är gammalt inlägg men jag undrar om det löste sig misteriet.jag har samma problem med min 9-5.
Vectra OPC
164 Inlägg
19 november 2013
Testa löd om reläet, tror det är orange och sitter i boxen i motorrummet. Vanligt fel på 9-5 och det kostar ju inget att ta isär och titta eller löda om. smile
1 020 Inlägg
24 november 2013
Hade samma på min. Halbljuset sluta funka. Det var eldelen under tändlåset.. Roligt att byta var det inte.
Hela klossen där låset sitter måste upp med allt vad det innebär.
Kolla det oranga reläet först, när man öppnar det brukar man se lödningar som spruckit
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
