7924
+ eller - i volvos högtalarkablar?
26 Inlägg
30 mars 2008
Har nu köpt nya högtalare som jag ska sätta in i dörrarna på min volvo 850 från 96. men när jag tar bort orginalhögtalarna så ser man inte vilken kabel som är plus eller minus, det syns varken på kabeln eller högtalaren. hmm Enda man ser skillnad på är att ena kabeln har en mindra flathylsa än den andra, någon som vet vilken som är plus eller minus?
Tackar på förhand
/Esp
590 Inlägg
30 mars 2008
tror att den större hylsan är för plus.. inte säker då jag inte kollat på 850.!
71 Inlägg
30 mars 2008
Den stora är plus och den lilla är minus
26 Inlägg
30 mars 2008
Ok!
tackar:)
7 Inlägg
2 april 2008
spelar det någon roll hur man vänder plus och minus???
e det inte "bara" en spole??
Den Som Ingen Turbo Har, Han Får Åka Utan Bar...=)
26 Inlägg
2 april 2008
kopplar du fel så pajar ju högtalarna, men det funkade med plus i stora big_smile
21 761 Inlägg
2 april 2008
Det är en spole och då spelar det egentligen ingen roll, du har rätt i det. Men det viktiga är att de andra högtalarna blir kopplad på samma sätt i så fall, annars motverkar högtalarna varandra (de spelar i "fel fas") så att ljudet låter konstigt och vissa frekvenser dämpas mycket.
Har man tex högtalare i framdörrarna så ska vänster+höger högtalare vara kopplade på samma sätt, om det även sitter högtalare i bakdörrarna och/eller i hatthyllan så ska de också vara kopplade på samma sätt. När man kopplar en baslåda så kan det däremot ibland behöva testas fram vilket kopplingssätt som låter bäst.
En högtalare går i n t e sönder bara för att man kopplar plus och minus tvärtom smile.
Senast redigerat av Drönirettab (2 april 2008)
