8853
vippströmbrytare
170 Inlägg
31 mars 2008
Tjena. har en strömbrytare hemma som har en diod i. den har 3 st stift som man kan ansluta till. hur vet jag var jag ska ansluta + kablen och vilken som är jord. vad är då den 3:e utaget till?
MVH
Bromölla
Projektråd till supran: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167349
1 661 Inlägg
31 mars 2008
Är små märken på din strömbrytare om vars du ska koppla in kablarna. 3:e uttaget är också + och är till för att dioden ska lysa när du slår på neonet eller vad du nu ska koppla in smile
* Klåpare
1 718 Inlägg
31 mars 2008
Stiftet märkt "power" eller "+" ska ha ström från batteriet.
Stiftet märkt med en lampa eller "acc" ska anslutas till din förbrukare.
Stiftet märkt "ground" eller "-" eller den "uppochnervända julgranen" kopplas till jord.
De flesta brytare är gjorda likadant: när den är bruten så sitter + överst och jord nederst.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
