8868
Fläkt fortsätter gå, Pioneer Avic X1
3 390 Inlägg
1 april 2008
Tjena
Har nyss kopplat in En Pioneer Avic X1 i bilen och allt gick bra med den extra enheten som ska kopplas in och allt... Men när man ska stänga av stereo står det att man ska slå av tändningen eller ta bort frontpanelen... Eftersom jag inte har det kopplat på tändingen så tog jag bort frontpanelen och då släcks alla knappar och extra enheten tystnar men i själva huvudenheten fortsätter fläkten att gå....
Är det något som det blivit knas med ang. kopplingar och sånt ? Var så grymt mkt kablage så någe kan ju blivit fel...
Tacksam för svar smile
MVH
Ted
3 390 Inlägg
1 april 2008
Var ute nyss och koppla bort sladden mellan Huvudenheten och den andra enheten och då tystnade fläkten och "stöldlampan" började blinka..... ?
51 Inlägg
1 april 2008
Nu kommer jag ej ihåg men du kan ju kopplat röd och gul tror jag det var ! för en av dom ska ha matning hela tiden så dina radio kanal/klockan m.m. ska sparas även om du stänger av tändningen ! men sen ska en kabel gå via tändningen så att radion startar när du startar bilen eller tvärt om att radion stängs av när du stänger av bilen !   så där kan något gått fel ! annars så kan det vara att fläkten står på ett tag efter du stängt av tändningen ! för att kyla
Senast redigerat av bufffe (1 april 2008)
The only difference between men and boys is the price of the toys
3 390 Inlägg
1 april 2008
Mjooo, men var nere nyss och då stod den och fläkta fortfarande... Ananrs kan man väl bara sätta dit en vip-brytare ?
