7047
blanda neon och led
170 Inlägg
2 april 2008
Hej har ett led kitt på 3 rör för ett har gått sönder. Kan jag då koppla in ett neon rör som esätter det ena led röret? Rören är ifrån www.brl.se
Bromölla
Projektråd till supran: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167349
8 156 Inlägg
2 april 2008
Det borde gå.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
2 april 2008
jag har ett komplett nytt kitt liggande annars med rött neon som aldrig varit monterat.
400 spänn så är det ditt.
Jag bor i ronneby så det är ju inte så långt smile
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
170 Inlägg
3 april 2008
för dom på brl viste inte säkert om det gick för det va kankse inte samma styrka i båda sorterna men det borde vara någon här som vet om det går att koppla ihop ett neon rör till 3 st led rör utan att neonet går sönder?
Är tacksam för ett svar av någon som kan svara säkert=)
Bromölla
70 Inlägg
23 april 2008
koppla Neon röret separat annars om du vill va på den säkra sidan wink
BMW- Best Motor Winns !!
8 156 Inlägg
23 april 2008
Neonet borde inte gå sönder. Däremot kan ju led-rören ta stryk.
| Moderator
8 156 Inlägg
23 april 2008
Är det en adapter/styrdon till led-rören så lär det bli problem.
Ibland så är själva rören utrustade med rätt motstånd så att dom kan drivas direkt på 12V, men ibland så finns det en spänningsomvandlare för att få ner spänningen lite. Inte bra att köra neonet på fel spänning.
| Moderator
