11065
Extraktorrör fråga
Götterdämmerung
451 Inlägg
2 april 2008
Hej detta kanske kommer o låta lite komiskt men är det någon som vet om man kan byta original extraktoröret från en 740 glt till en turbo ex? En fråga kan man ställa in så att man kan få högre tryck i kamaxels o remmen en fråga bara smile? Tack Ps måste endå byta röret håller på o rosta igen tongue.
Can´t kill it join It
8 309 Inlägg
2 april 2008
Du kan ju byta till en turbogrenrör, men det har du ju ingen nytta av om du inte ska turbokonvertera.
Högre tryck i kamremmen..? Slackar den eller..?
Götterdämmerung
451 Inlägg
2 april 2008
Nej nej det gör den inte men jag hörde någon stans att man skulle tydligen kunna göra det kompisen har gjort så o den gick en aning bättre.
2 252 Inlägg
2 april 2008
Du kan ställa om kamdrevet, ställ tillbaka det 2.62 grader så kommer den gå aningen bättre, du ställer altså tillbaka drevet, för då öppnar den ventilerna aningen tidigare vilket gör att den går bättre på högre varv.
Götterdämmerung
451 Inlägg
2 april 2008
Ok tack ska pröva med det.
41 Inlägg
2 april 2008
går ju att borra om original också
Götterdämmerung
451 Inlägg
3 april 2008
Ah då vet jag. Är det någon som vet vilken sida man kan beställa hem exgrenrör från?
