11243
Ventilknack, orolig tomgång och väldigt höga avgasvärden. Nissan 200sx s13
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
3 april 2008
hej
Jag har lite problem med 200an
Någon elelr några lyftare knackar, dem tystnar mer när motorn blitt varm sen efter det så knackar det mer eller mindre då och då. Lyftare kassa? har nyligen bytt olja till lite tjockare olja och den blev mera "tyst" då, men itne bra nog
Tomgången är ibland orolig och den justerar inte sig själv om man tex slår på lampor osv, som drar effekt. Tomgångs regulator?
Sen hade jag !!!719!!! i HC halt när jag besiktiga den. När man startar bilen kall så hoppar den igång direkt, när den e varm så är den trögstartad, precis som om det är mycket bränsle i cylindrarna så inte stiften orkar tända.
Motorn för övrigt är nyrenoverad och har strax gått 50mil. Motorn är original utom en Saab IC, öppen luftfilter och en dumpventil.
Kan det läcka luft någonstans så tomgången och HC halten är tok fel?
Kom gärna mer förslag, har kollat det mesta men finner inte felet sad
tack på förhand.. mvh jocke
Gör det roliga först. Det tråkigare blir mindre tråkigt, när ingenting roligt väntar.
