6743
ang: demontering av stötfångaren bak volvo 965.
3 182 Inlägg
4 april 2008
måste få bort stötfångaren bak på volvo 965. hur sitter den fast. är den bara bultad bak ok istuken i nåt spår på sidorna.
Mr.RoadRage
428 Inlägg
4 april 2008
Den sitter med 4st 16 muttrar (16mm) bak, som man tar underifrån, du måste ta av insynsskyddet om där är ett sånt, sitter med ett par 8mm skruvar, det sitter 2 per sidan i ett par bärjärn!
Sen sitter det 2st 10mm skruvar på vardera sida, dom tar du av inne ifrån, ta av dom små golv bitarna på varje sida, dom är bara till att rycka av! sen sitter skruvarna där nere, du kommer att se dom!
Enkelt!
Mangeman a.k.a Mr.Roadrage.
