ABS Lampan lyser!!
andreas_cadier
3 januari 2006 · 5 Inlägg
Har en Mitsubishi Eclipse 96:a...
ABS funktionen fungerar inte längre! Kan de bero på att de 15 minusgrader ute??? Tänkte om nån form av vätska fryser eller nåt!!
GT90 Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
3 januari 2006 · 1 660 Inlägg
Kolla vid sensorerna som sitter vid hjulen (innanför). kan vara sallt, modd o skit som satt sig på sensorerna så de inte känner av... Lycka till!
Ascendant
5 januari 2006 · 39 Inlägg
de kan va så enkelt att kontakten till abs'n har lossnat..
Volvo V70 (2001)
BMW 318 cab (1993)
Thommie
5 januari 2006 · 192 Inlägg
Kan vara snö o skit som hamnat på sensorerna, så va de på imprezan jag hade efter en rolig stund i snöyran big_smile
Prova o ställ bilen i garage över natten, kan va så de räcker, annars kan de va nån sensor som stryk på nåt vis..hoppas på de bästa wink
Volkswagen Passat "4Motion" (2007)
Svenss0n
6 januari 2006 · 643 Inlägg
kan vara allt från abs plattan till trasiga givare. . .
Volvo 850R (1997)
Stefan1973
7 januari 2006 · 305 Inlägg
Har med fått detta .för 3 dagarsedan
fast det varierar  .  ibland hoppar i gång efter 10 meter  i bland kan man köra en mil .   försvinner oftast när man stänger av bilen .  men kommer igen efter samma sträcka som jag nämnde .
Gurra Båtmekaniker
7 januari 2006 · 57 Inlägg
Gör rent abs-givarna. Det brukar göra susen
Friska motorer tänder varje varv
Kornz Solfilmsmontör
9 januari 2006 · 947 Inlägg
kolla givaren så den är ren och inte sitter snett. kolla om alla "kuggar" e kvar på hjulet. Kolla kontakten till givaren.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
lundgren
11 januari 2006 · 1 Inlägg
kan det inte vara så lätt att en säkring har gått? vart så på farsans bil, asc och abs slutade funka på hans 320
