13091
Ford motor vill inte starta helt plötsligt
415 Inlägg
5 april 2008
Eller jo den kan starta men det efter att man kört den på start motorn i cirka 10 min innan. Den har blivit mycket svår tänd. Innan så var det så att den startade på 1sta kolvslaget och nu är den mycket trög.
Jag råkade ta fel tank pump en kväll och hällde i den 99 oktan istället för 95. Men vad jag vet så ska det inte ha någon betydelse.
Men ett par tankningar till efter det som den vart mycket svårstartad.
Men har jag väll kört den varm så är den inge svår att starta resten av dagen. Utan det är den där godmorgon starten som den är kinkig med :p
Better than God \o/
1 886 Inlägg
5 april 2008
Ford Motor? vad e det för modell? roll
Kan man inte ta med bilmodell och årsmodell etc?
Oktantalet skall inte påverka sådant där. Dock kan jordfel, samt fel på tändsystemet det. Tar för givet att du gjort så enkla saker som att byta tändstift, ev tändkablar osv...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
415 Inlägg
5 april 2008
Tändkablarna var rätt nya på bilen. Fast klart sånt kan juh gå i tid och otid.
Tändstiften hade jag nog kollat om bilen gått ogämnt efter att den väl startat. Fast den gick fint och jämnt efter att den gått igång.
Det är en DOCH 2,0 4 cylindrar direkt insprut.
* Klåpare
1 718 Inlägg
5 april 2008
Det handlar alltså om en Mondeo, Escort eller Focus? Det KAN vara så att när du tankade med 99 octan så löste du upp lite skit från bränslefiltret (kan även hända om man provar etanol) som följt med in i motorn. Byt bränslefilter och häll i STP rengöring för insprutningen när du tankar.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
3 235 Inlägg
5 april 2008
Tror också det är bränslefiltret, byt och se om det löset problemet.
415 Inlägg
5 april 2008
Det är en Scorpio :p
Hmm Bränslefiltret säger du?
Det kan det nog vara ja! Fast brukar dom bli lättstartat efter att dom väll blivit varmkörd efter det då?
Fast det kan nog vara på tiden att byta Bränslefiltret iaf inför våren.
Tack för tipset.
Fast om någon annan vet att det inte behöver vara bränslefiltret så vill jag gärna veta om det big_smile
Better than God \o/
1 886 Inlägg
5 april 2008
Om bilen går som den skall när den väl startat låter bränslefiltret otroligt men det är helt klart värt ett försök. Skall ju ändå bytas ibland...
* Klåpare
1 718 Inlägg
5 april 2008
Tack för tipset.
Ja jäklar, glömde ju Scorpio.. Men ja, en kall motor kräver mer soppa så ett igensatt bränslesystem har lättare att starta en varm.
Better than God \o/
1 886 Inlägg
5 april 2008
Jo men kan motorn varva över 3000rpm varm skall det finnas soppa nog att starta när den e kall...
* Klåpare
1 718 Inlägg
5 april 2008
Ja visst borde det. Men farsan hade samma startproblem på sin Focus efter ett infall med etanol, då var det filterbyte + STP som gällde för att få styrsel på det igen. MEN jag förbehåller mig rätten att ha fel! big_smile
Edit: Och det var inte bara med etanol i tanken som den var svårstartad, utan även två tankningar efter med bensin.
Senast redigerat av Gulmun (5 april 2008)
415 Inlägg
5 april 2008
Jag tackar för era tips big_smile Jag ska byta bränsle filter och sen om problemet kvarstår så får jag väll göra en ny tråd då haha big_smile
