13048
Ny renoverad B320ET motor
7 Inlägg
6 april 2008
hej hej, jag har renoverat min b230et motor men nu när allt va klart så har jag fått lite problem med den. motorn går inte runt den sitter fast. inte ens om man vrider på svänghjulet de händer ingenting, vad kan detta bero på?
Mvh Svenden här på garaget.org
8 156 Inlägg
6 april 2008
Någonting är ju helt klart fel. Kanske läge att demontera motorn igen?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
The one and only
1 091 Inlägg
6 april 2008
Har du svetsat fast kolvarna? cool
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
3 235 Inlägg
6 april 2008
Monterade du rätt topplockspackning?
Om kanterna på den sticker ut, fastnar kolvarna.
Beskriv gärna hur du renoverade motorn, vilka delar du bytte och hur du demonterade/monterade allting.
