5835
Tanklock - hur gör man?
Eclipse :P
254 Inlägg
6 april 2008
tjena
tänkte brädda bilen lite senare o då tänkte sätta i annat tanklock än original men hur gör man?
denna e den jag funderar på:
https://www.europaspares.com/images/2591/1.jpg
1. ok den är 2tum i locket o 3 tum bred runt om, funkar det med våra tankpistoler på macken tror ni, snyggt iaf med lite mindre än de blaffiga man kan se på vissa..
2. slangen, står att det ska vara 2tums slang... förlänga original lr byta ut hela vägen? (vet inte säkert vad original e) vad får man göra enligt sbp? finns det några speciella lagar runt detta? det e ju ändå brandfaligt så det kanske måste vara nån täthetsgrad lr nåt? var får man tag i sån slang? skrot?
3. på samma sida finns denna:
https://www.europaspares.com/images/2596/1.jpg
den tror jag e till att fästa den med bakifrån (ha att skruva i), rätt? behövs den?
4. och denna:
https://www.europaspares.com/images/2594/1.jpg
tror att den ska vara till nåt, men osäker om den ska vara till locket högst upp, tror snarare dessa ska vara till lock liknande detta: (lr behövs den visst till det däruppe??)
https://www.europaspares.com/images/2589/1.jpg
Tack!
ps. svara gärna tillsammans med vilket nummer det är på frågan
//Witte
"Man har inte misslyckats förrens man har gett upp!"
Projekttråd
[img]http://www1.garaget.org/gallery/archive/73868/608717_64ywqo.jpg[/img]
Eclipse :P
254 Inlägg
7 april 2008
kom igen! ingen som vet? snälla
//Witte
Projekttråd
Eclipse :P
254 Inlägg
8 april 2008
92 som har besökt och ingen som vet något alls!
//Witte
Projekttråd
319 Inlägg
8 april 2008
Sry har ingen aning. Försökt och ringa till företaget och fråga? Dom vore ju veta de allra bäst så att inget illa händer... //Dennis
* Klåpare
1 718 Inlägg
8 april 2008
92 som vet lika mycket som du. wink
I väntan på ett bra svar kan du kolla lite på andras bilar här. Om du ser någon bil med ett liknande tanklock så kan du fråga ägaren.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
1 453 Inlägg
8 april 2008
Hmm kan bero på att rubriken är ganska intetsägande, typ tanklock vadå?
Låter som ett hyfsat avancerat ingrepp?
6 170 Inlägg
8 april 2008
Exakt!
Ingen vet någonting tongue
Ring VV eller bilprovningen istället, då får du kanske ett svar smile
Mr.RoadRage
428 Inlägg
8 april 2008
Jag har vatt med och monterat, svetsat dit ett sånt tanklock, och det iallafall, var som bild 3 och 4, då den delen som bild 3, var bakstycket, vi gjorde en plåtbit som vi svetsade dit först, som påminner om den på bild 2, sen satte man bild 4, längst ut, bild 2 var fast svetsad på karossen och bild 3 satt innanför och hade gängorna till det hela, sen satte vi en slang (kommer inte ihog hur tjock eller grov) mellan bild 3 och orginalröret, som vi givetvis fick såga lite kortare än orginal!
Hängde du med?! smile
Så var det iallafall med det som vi gjorde, men det behöver ju inte vara exakt samma, men firman som säljer produkten vet vad du behöver! Ring o kolla!
PS.Jag hade valt det locket som du hade på bild 4, tycker de va snyggare än den första bilden!
Mangeman a.k.a Mr.Roadrage.
224 Inlägg
9 april 2008
Vart får man tag på ett sånt tanklock?
"det är ju inte lätt att förklara för någon som inte begriper"
Eclipse :P
254 Inlägg
9 april 2008
det e en brittisk sida som heter https://www.europaspares.com/
//Witte
Projekttråd
Eclipse :P
254 Inlägg
9 april 2008
ok tack för den infon! jättebra! har kollat lite med sidan via mail men dom e väldigt fåordiga, så jag försöker få dem att skicka bilder, får se hur det funkar... ringa till england känns lite overkill men kanske om jag inte får bra svar på mail får jag väl kolla det
varför tycker du locket på bild3 var snyggare? det är indentisk (samma diameter tom) med bild1 förutom bakomgrunkan och att det är svart, svart vill jag ha för att passa in på bilen som kommer bli röd-svart sen finns det ju inte överdirvet många svarta tanklock körande på vägen vilket oxå e kul
jaja smaken e som baken, förklara gärna hur du tänker
tack
//Witte
Projekttråd
Mr.RoadRage
428 Inlägg
17 april 2008
tack
Jag bara tycker att det svarta ser så plastigt ut, du skall givetvis ta det som du tycker passar bäst, men de är iallafall min åsikt! smile
