11219
740 16 v ryker svart & går illa ibland
332 Inlägg
7 april 2008
Har en svart 740 16 v som ryker svart och går illa och kan vara svårstartad fast bara IBLAND. Vad kan det vara för fel ? annars går den bra när den rullar som den ska..
/emelie
Senast redigerat av HBB (7 april 2008)
Skaune
7 april 2008
Har du en GLT med turbo? om man kikar på dina bilar alltså? att den ryker svart är ju för att den förbränner olja, de kan komma av olika anledningar, dåliga kolvringar, slitna ventilsstyrningar, eller om man nu har turbo så kan den vara kass!
332 Inlägg
7 april 2008
Turbon är beställd men inte isatt än ;P inge fel på kolvringar elr slitna ventilsstyrningar hmm men de konstiga är att ibland går den hur bra som helst o då märker man ingenting sen ibland börjar den... sad skumt fel..
Driifter;)
1 630 Inlägg
7 april 2008
olja brukar ge blårök  .. svart e ju om dne går alldelles på tok för fett så e väl förmodligen nåt som knasar med bränsle.. börjar den gå dåligt ibland under färd eller går den dåligt från början isf ? be skriv lite mer hur det uppenbarar sig och liknande och när´allttid vid kallt varmt? eller nåt annat so de brukar vara när du kör ?
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Audiholic
485 Inlägg
7 april 2008
hej Emelie,
Om den ryker svart tyder det på att den går för fett, dvs för mycket soppa.
Kan bero på flera saker tx temp givare.. lmm etc.
om den ryker blått då äter den olja. o då kan det va ventil tätningar styrningar, kolvringar eller läckage i topp etc.
Skaune
7 april 2008
oooops vad pinsamt av mig! hehe, lite illa av en utbildad mek o blanda ihop svart o blått! smile ja som dom andra säger svart rök kommer från fel förhållande mellan luft o bensin! en för fet blanding som de andra skrivit tidigare! roll
332 Inlägg
9 april 2008
Det va nå fel på soppa pumpar men grabben har kollat o det va inge fel på dom...
Ibland går bilen piss när man startar den då vill den inte äns starta ;P sen när man fått igång den o ska köra iväg så bluddrar den satan o ryker o har sig...sen försvinner det helt o då går den som vanligt. Och ibland vägrar den starta och bara kurrar ;P Och ibland märker man ingenting alls.
Senast redigerat av HBB (9 april 2008)
332 Inlägg
10 april 2008
felet på bilen va vattentemsgivaren ;P
