7735
v70 vinge på passat?
82 Inlägg
7 april 2008
Hej, har en fråga. Passat en vinge från volvo v70 rakt av på en passat b5 (-98). Eller går det med lite små modifieringar få den att passa?
* Klåpare
1 718 Inlägg
7 april 2008
Hmm, intressant fråga! Först och främst ska du kolla hur stor skillnad det är på bredden på bakluckorna. Vingen till V70 i originalutförande på RealCar fästs med två skruvar längst ut i hörnen på vingens "öron" så det måttet måste stämma på Passatens baklucka. Vingen är lite halvmjuk så krökningen från sida till sida borde gå om Passaten inte är markant mycket rundare.
Nästa problem är krökningen från luckans överkant ner mot marken. På V70 så fäster man vingens nederkant med "elefantskit" eller montagelim som det kallas i vissa kretsar wink för att den inte ska flaxa. I värsta fall får du väl slipa till vingen så den passar till limning och plasta eventuella glipor.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
