12666
Billigt och oavancerad trimning till volvo 740
Långtradarchaufför
282 Inlägg
9 april 2008
några råd vad man kan göra för att få ut mer havre ur min gamla 740(utan turbo) b230f motor, utan att lägga några stora pengar och utan att riva hela motorn, tex nån bra länk till chiptrim-sida(de flesta som jag kollat har bara till turbo), annan form av spridare, andra sorters filter, btr, avgas mm.
Alla svar beaktas.
BMW - Det stavas som det låter:)
252 Inlägg
9 april 2008
herregud, SÖK!
Görs typ 10 sånna här trådar om dagen.
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
9 april 2008
som sagt finns massa trådar om detta....!!
men det går inte å bygga billigt med sug hästar....!! om du inte har kunskap eller vänner som fixar gratis....!! men börja med en 405 eller 531 top porta, plana, större ventiler , mirafrästa ventilsäten, hårdare ventilfjädrar, vx3 kamen skall väll funka....hmm det var toppen det...sedan ett extraktor minst 2,5 tums avgas nybtr mm mm listan kan göras lång.....!! eller så letar du reda på en gammal rally motor kostar säkert mindre än alla mods du säkert vill göra
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
