10974
trimning volvo 740 16v
Kungen
128 Inlägg
11 april 2008
Lättaste sättet att trimma en 740 16v så den blir stark på låga varv?
"Det är inte farten du dör av - Det är sättet du stannar på"
- Mekonomen -
The one and only
1 091 Inlägg
12 april 2008
Kapa balansaxel remen, byta insugskamen till en avgaskam (eller om det var tvärtom), Serva motorn dvs. byta olja/filter byta tändstift osv.  Ta bort kylfläkten o montera elfläkt. Montera extraktorrör + 2,5" system, chipa.... Det är vad jag kommer på nu som är hyffsat lättfixat.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
