8079
SAAB trimkam!
Ju större ju bättre
41 Inlägg
11 april 2008
Tänkte byta till vassare kamaxlar.
Spelar de ngn roll om bilen är automat eller manuell?
Vilka vassare kamaxlar ska jag byta till?
Har en 9-5 aero -05
6 170 Inlägg
11 april 2008
MapTun har nog vad du vill ha wink
www.maptun.se
2 164 Inlägg
11 april 2008
Skaffa saabs og900 turbo kammar från -88 till -93. T16 då!
Bara att sätta dit vad jag vet.
MVH
F
6 170 Inlägg
11 april 2008
Men förresten, hur mycket effekt är du egentligen ute efter ??
För när jag köpte mitt nya block ifrån maptun så sa dom (när jag samtidigt funderade på att uppgradera toppen) att toppen i 9-5:orna lätt klarar upp till 400hk innan man måste röra en pinal, så hur mycket är du ute efter egentligen ??
Ju större ju bättre
41 Inlägg
11 april 2008
Funderar på byta till större turbo,grenrör,grövre insug,vassare spridare...ja någonstans under 400hk. Har i slutet i denna månad ca 320hk.
Ju större ju bättre
41 Inlägg
12 april 2008
de e tydligen kamaxlar från 9000 aero jag ska ha.
Tack för er hjälp!
6 170 Inlägg
12 april 2008
Ok, 300+ är nice wink
Men hör med olika saab-trimmare som tex maptun och nordic, dom vet nog vad som behövs och vad som passar etc.
5 710 Inlägg
12 april 2008
Tack för er hjälp!
Eller vilka "T5" kammar från 900/9000 som helst....de är likadana allihop och behöver inte vara från en aero.
Dessa är inte direkt några "trimkammar" men en mild uppgradering från 9-5 original.
MVH Jonas
587 Inlägg
11 maj 2011
MVH
F
jag har en -88:ans saab 900i med 8valves motorn å undrar om du vet vilken trimkam jag ska ha å om det är bara å byta eller om jag måste bytta andra grejor oxå
MVH xr2
Ex-08'a
113 Inlägg
12 maj 2011
hoppar in lite på denna tråd har funderat på om jag kan ha några andra kammar har ju 2,0T t5 motorn
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
12 maj 2011
som sagt så kan du ta dem från b202 86-93, men det är inte värt jobbet, då du bara ökar durationen från 240grader till 252&254. lyften är desamma: 8,65mm. samt att folk säger att ketchupeffekten är rätt kraftig med dessa kammar.
samtidigt så åker man på en mappningen för att få det att funka bra.
Senast redigerat av kwansa (13 maj 2011)
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
5 710 Inlägg
13 maj 2011
MVH
F
MVH xr2
Till din motor finns det ganske mycket "folkrace-grejjer" och en hel del andra kammar.
Ofta bygger ett kambyte på att man varvar mer och då kan man behöva byta till kraftigare ventilfjädrar.
Det kan även behövas ett ställbart kamdrev och att man klockar in hur kammen står och till detta behövs det lite kunskap.
MVH Jonas
5 710 Inlägg
13 maj 2011
Ja det kan du.
MVH Jonas
Ex-08'a
113 Inlägg
13 maj 2011
Jag var lite luddig hehe, jag menar om jag kan ha ifrån en annan Saab tillex og smile
5 710 Inlägg
13 maj 2011
Ok...förstod nästan det...smile
kwansa har redan svarat på den frågan.
MVH Jonas
Ex-08'a
113 Inlägg
13 maj 2011
Okej bra jag missade de tack så mycket för alla svar smile
GBR = Galning bakom ratten
69 Inlägg
16 maj 2011
Avundsjuka är att se någon annan lyckas med det du själv inte klarar.
