11217
Motorbyte Volvo 760 -90
726 Inlägg
12 april 2008
hej! nu ska det i en motor i min 760 TIC men beslutångest vad det blir för motor . då berättade en polare för mig att jag i princip har fria linjer att gå på när det gäller motorbyte till en större om bilen varit i trafik innan 1993 ? finns det någon sanning i det? så tex kan jag slänga i en tex T5 motor i den och göra en regbesiktning ? Vetej om det har någon betydelse men den är importerad .  TACK PÅ FÖRHAND
10 287 Inlägg
12 april 2008
Vi klipper från gällande regelverk:
Årsmodell 1976-1992 (nytt slutdatum)
Om man byter till en motor UTAN katalysator behövs ett avgasintyg från tillverkaren (av motorn). Intyget är ofta svårt eller omöjligt att få!
Om man byter till en motor MED katalysator behövs inget avgasintyg. Motorn ska tas som ett ”paket” från en bil med kat och ska ha lambdastyrd insprutning etc – och den ska klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning. Man kan alltså inte ”katalysatorkonvertera” en motor.
För dieselmotor gäller däremot bara att motorn ska ha fungerande köldstartsanordning och klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning.
Stoppdatumet är att bilen ska vara tagen i bruk före 1 januari 1993 för att bytet ska vara möjligt. Årsmodell är alltså inte viktigast utan det är när bilen är reggad. En ”tidig” 1993:a kan alltså vara OK att byta motor i, men inte en ”sen” (reggad under 1993). Viktigt!
Observera också gränserna för effekt och vridmoment som säger att du får öka effekten i din bil med max 20 %
Skall man dänga hela regelskiten i ansiktet på dig så ser det ut så här (läs och spy):
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2007nr665.htm
Särskilda krav vid byte av motor eller växellåda
15 §   Vid motorbyte eller modifiering av befintlig motor på lätt bil
som tagits i bruk före den 1 januari 1993 får bilen i stället för kraven enligt 3 och 4 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening uppfylla följande krav.
1.       Vid byte till bensinmotor eller modifiering av befintlig
bensinmotor gäller vad som sägs i 41 kap. 50 § punkt 1 och 2.
2.       Vid byte till dieselmotor eller modifiering av befintlig
dieselmotor gäller vad som sägs i 41 kap. 51 § punkt 1 och 2.
hänvisar till:
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2007nr307.htm
50 §   Vid motorbyte till bensinmotor eller modifiering av befintlig
bensinmotor där motorn inte stämmer överens med bilens ursprungliga motor gäller vad som sägs i andra stycket.
     Ombyggd bil med bensinmotordrift av 1969 års modell eller senare, får i stället för kraven enligt 3 och 4 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening uppfylla följande krav.
1.       Bil med fyrtaktsmotor skall vara utrustad med ett slutet
vevhusventilationssystem. Inga föroreningar får tränga ut till ytterluften från motorns vevhus eller från ventilationssystemets slangar, anslutningar etc. Utsläppen i avgaserna vid tomgång får inte överstiga 4,5 volymprocent kolmonoxid.
2.       Bil som är av 1976 års modell eller senare skall vara försedd
med trevägskatalysator, syresensor, samt styrbox. Dessa avgaskomponenter skall ha sitt ursprung från samma fordon som den nya motorn. Utsläppen i avgaserna skall uppfylla avgasreningskraven enligt bilaga 3 punkt 1.1 och 1.2 till förordningen om motorfordons avgasrening. (VVFS 2007:144)
/Göran
(Groucho Marx).
726 Inlägg
12 april 2008
min är reggad med 190hk, så utan modifiktationer så får jag ha en motor på max 228hk ?
1 196 Inlägg
12 april 2008
som med min, satt en gl i från början bilen är en 85a motorn kommer ifrån en 940 en 98a med b230ft den är reggad o allt med dne motorn smile
