7060
Hur dämpar jag skramlet vid baslådan ?
237 Inlägg
13 april 2008
Hej
Jag har skruvat fast mina högtalare i låderna, men när man höjer på mkt så skramlar/Vibrerar det mellan basen och fronten på lådan, där man skruvar fast, jag lägger upp bild så får ni se smile
Vad ska man lägga imellan där för att dämpa ner skramlet, jag testa med tyg, hjälpte inte, mågon som vet vad som är bra att lägga där, eller är jag ensam om detta? smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59035/314193_npckie.jpg
Mtx
Abaaaaaaaaa
Skogsfan
649 Inlägg
13 april 2008
måste ju vara någon ojämnhet på lådan ifall det skrammlar mycket och basen inte sitter riktigt där den ska?
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
SRD
13 april 2008
släng ut skiten det väger ju big_smile
Mr Kock =)
199 Inlägg
13 april 2008
Funkar även med vanlig fönsterlist från Biltema...
Morre W, Team KLÅP, Linköping
Svensk Mästare i billjud (spela HÖGT) 5 gånger...
Sponsrad av: www.ljudia.se
Med-lem
129 Inlägg
14 april 2008
Silicontätning funkar bra
Man får aldrig en andra schans att ge ett första intryck.
400 Inlägg
14 april 2008
Om man inte vill få bort basen sen big_smile
Ride Like You´ve Never Been Hurt
854 Inlägg
14 april 2008
så låter du siliconet torka innan du sätter dit basen... svårare än så är det inte tongue
237 Inlägg
14 april 2008
Okej, men jag har silicon och självhäftande grej som ser ut som tejp ungefär, där dt är klister på båda sidorna, vilket är bäst?
Silicon eller Självhäftande
/ lukas
Abaaaaaaaaa
854 Inlägg
15 april 2008
Åter igen... vill du får bort basen så är klister på båda sidor inget att rekomendera.
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
15 april 2008
yejpa med el lr silver tejp
230 Inlägg
15 april 2008
En bit cykelslang funkar också. Jag tätade runt basen med en smal bit cykelslang på en baslåda. Funkade asbra.
Second place is the first loser
Konstruktör
1 053 Inlägg
15 april 2008
Jag rekommenderar dig iaf till att lägga en sprutt med silikon runt.
Vänta tills det torkat, och sen sätta dit basen.
Senast redigerat av NdL (20 april 2008)
