6341
Störning i högtalare
Lastbilsmekaniker
48 Inlägg
14 april 2008
Jag har två bashögtalare i baksätet på min Audi, men i den högra högtalaren sprakar det och låter otrevligt, och om man spelar i bara vänster så blir det mycket lägre volym. Men det är höger jag oroar mig mest över, och ibland så blir den bättre. Kan det bero på att det är trasigt i högtalaren eller är det kanske att den inte får tillräckligt med ström?
Tack på förhand smile Jonathan
Sport luktar bensin, idrott luktar svett!
375 Inlägg
14 april 2008
Antaglign så är den söder.. Låter som en annan jag vet som hade tre basar i en låda o den ena var sönder o det lät illa och sprakade..
Hoppas du få reda på vad felet är iaf smile
Lastbilsmekaniker
48 Inlägg
15 april 2008
Okej sad Någon idé på vad som kan vara trasigt eller hur man kan laga det?
1 Inlägg
13 november 2008
Om du orkar så kan du ju skifta plats på högtalarna och se om felet förflyttar sig, då ä det ju iaf inte steget som ä paj.
1 400 Inlägg
13 november 2008
Det låter som bränd talspole tyvärr
Prova att trycka ner konen lite försiktigt och hör om det skrapar då.
Det är tyvär väldigt vanligt att många spelar för högt med billiga slutsteg och får då en distad signal och förstör högtalarna.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
