10331
Byte av termostat i A3 -98
A3Ida
2 Inlägg
15 april 2008
Hej
Är de svårt att byta termostaten själv? och hur gör man på bästa sätt?hmm
Bilmekaniker
84 Inlägg
15 april 2008
Inte så farligt, sitter på vänstersidan på motorn om jag inte minns helt fel vid tempgivare m m..
En svart plastkåpa kan man säga, sitter med insex lr så..
MVH:Sebbe
Mercedes 500E - Called the "Wolf in Sheep's Clothing" by the press.....
272 Inlägg
15 april 2008
Vad har du för problem ??
Det är vanligt att vattenpumpshjulet lossnar på dom där, och då börjar det vanligtvis med att tempmätaren åker jojo upp o ner.
Åker helst på is =)
A3Ida
2 Inlägg
23 april 2008
Okey de kan ju inte vara så svårt:P
Nä men problemet är att temperaturen aldrig går hel vägen upp utan ligger o pendlar mellan 70-80 grader:S så han drar ju mer nu också..så jag antog att det var termostaten då..
14 Inlägg
26 april 2008
de låter som en termostat, men dom där är luriga för dom har väl elektrisk termostyrning också
