6192
demontera högtalargaller, hatthylla, volvo S60
240 Inlägg
15 april 2008
som topic. hur fan får man bort högtalar gallrena i hatthyllan?
6 Inlägg
15 april 2008
om det är som på min S40 så kan du använda en platt skruvmejsel å pilla in mellan gallrena å hatthyllan å försöka få upp dom. dom sitter med små fästen som går in under hyllan, kass på att förklara
240 Inlägg
15 april 2008
testade detta i ett hörn och då gick ett fäste sönder sad
måste gå på nått annat sätt. kan de va så att man tar bort hela hathyllan? hur gör man då?
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
15 april 2008
du ska ta bort hela hatthyllan
240 Inlägg
15 april 2008
okej. är det nån som vet hur man skall gå till väga då?
6 Inlägg
15 april 2008
jag fick bort hela hatthyllan genom å pilla bort små lock som sitter vid säkerthetsbältena, plast-grejerna som sitter mot hatthyllan, öpnna en lucka där å skruva ut dom skruvarna så kan du försöka dra uppåt försiktigt å lirka.
bältena kommer sitta kvar i hålen som finns i hatthyllan
fast om de är högtalarna du är ute efter att plocka bort så sitter skruvarna, iaf på min S40, fast i hatthyllan..
Senast redigerat av Dan13llo (15 april 2008)
4 586 Inlägg
15 september 2010
Hur är det med gallret till högtarna bak i dörrarna. Hur sitter dom fast ?
Verkar som man är tvungen att ta bort hela dörrsidan för att få bort gallret samt byta högtalare
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=2123369
Senast redigerat av jocke_gronberg (15 september 2010)
