8328
motorelektroniklampan tänds (S40) varför?
Maskin Operatör
130 Inlägg
15 april 2008
Jag har en S40 2,0t -98, för ett tag sen började problemet, motorelektroniklampan tändes efter att jag hade varit ute och kört lite "hårt" och sen slocknade den nästa direkt när man hade "fis" kört lite. vad kan detta vara för mysko problem. Bilen går bra för övrigt och den känns helt normal fast lampan har lyst och inte har några felkoder registrerats. hm tycker detta låter skit mysko.
Tacksamma för alla funderingar och tips på åtgärder.
Volvo S40 2,0T
Bilmekaniker
84 Inlägg
15 april 2008
tjenna! Kan vara ett fel som uppkom och försvann efter att du körde lugnt igen. När lampan är släckt kan felet också försvinna och därför inte sparas i minnet. T ex givare för kamaxel,  "cvvt ventil på insugskam" om du har de?? , lambdasond mm  kan göra på detta sätt. Du skall helst koppla in dig när den lyser. Då skall ett fel vara registrerat.
Mercedes 500E - Called the "Wolf in Sheep's Clothing" by the press.....
Maskin Operatör
130 Inlägg
15 april 2008
okej..alltså om jag har fattat det här rätt så menar du alltså att det kan vara ett fel fast ändå inte?
Volvo S40 2,0T
101 Inlägg
15 april 2008
Det han menar är att styrboxen bara sätter en felkod som "sporadiskt fel" alltså typ tillfälligt. Sen i vissa fall kan då motorstyrningen känna av att det funkar bra igen och då släcka motorlampan.
10 576 Inlägg
15 april 2008
exakt!
Har du varit framme och skruvat på laddtrycket?  Det är vanlgt att bilen sätter felkod när LMM går i botten, efter 5 omstarter utan fel(notera att man måste köra så länge att bilen känner att allt funkar) så tar den själv bort felkoden.
-=[Performance by Torpis]=-
Bilmekaniker
84 Inlägg
15 april 2008
Tack smile  Om bilen går som vanligt när lampan e tänd "inga tändmissar m m " är det inga större problem. Kör ett tag och se om detta kommer åter. Som sagt! Försök att läsa av när lampan är tänd.
MVH:Sebbe
Better than God \o/
1 886 Inlägg
15 april 2008
Inga öppna dumpventiler, skruvat ladd / soppa tryck utan mappning etc?
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
35 Inlägg
16 april 2008
Det är vanligt på S40 att motorlampan tänds när LMM börjar ge upp.
Maskin Operatör
130 Inlägg
16 april 2008
nej jag har inte varit och pillat på laddtryck bilen är helt orginal, förutom öppet filter.
Volvo S40 2,0T
Maskin Operatör
130 Inlägg
16 april 2008
torpis skrev:
exakt!
Nepp har inte varit och skruvat på laddtrycket, kan det bli fel på det ändå? typ att det har kängat upp sig eller  hur man ska säga`? alltså att LMM går inte botten är väl inget alvarligt eller kan den gå sönder av det*?
Volvo S40 2,0T
10 576 Inlägg
16 april 2008
LMM kan bara mäta en viss luftmassa, överskrids den så säger bilen till. Har man varit i farten och ändrat laddtrycket (chippat eller nått) så närmarm an sig gränsen för vad LMM kan mäta, är det dessutom kall ute och luften har högre densitet så kan den få en peak utanför sitt mätområde och tänder upp lampan som en varning.
farligt....mja egentligen inte men är prylarna gammla så kan de gå sönder om man ligger på max värde. Kompisens Subaru smällde en LMM när det var kallt ute och 3" avgassystemet gjorde att laddtrycket vart lite högt.
Maskin Operatör
130 Inlägg
16 april 2008
okej..men alltså enda sätter och få reda på hur det egentligen ligger till så ska man kolla felkoden när lampan fortfarande lysser..
Volvo S40 2,0T
3 722 Inlägg
16 april 2008
lyser lampan så måste där finnas en felkod!
Maskin Operatör
130 Inlägg
16 april 2008
nej inte när lampan har slocknat .
Volvo S40 2,0T
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
16 april 2008
Jo har lampan lyst finns det alltid en felkod lagrad (I normala fall) dock ligger felet lagrat som intermittent istället för permanet, dock behöver felet inte ha status permanent när lampan lyser bara tillräckligt frekvent. Vissa felkoder måste man radera för att släcka motorlampan/varningslampa.
Men har du läst ut felkoderna?
Isåfall hur och med vad då?
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
10 576 Inlägg
16 april 2008
min bil vet tillochmed när batteriet varit dåligt laddat... Volvo plockade ut de felkoderna iaf, mitt OBD2 interface såg dem inte,,,
Maskin Operatör
130 Inlägg
17 april 2008
Okej..nej det är en märkes verkstad som har läst av felkoderna och det fanns inga där, detta var för ca 3 veckor sedan och lampan har lyst före det hmm
Volvo S40 2,0T
