12521
Volvo 740 turbo går dåligt
Diktator
433 Inlägg
16 april 2008
hejsan! Min 740 får ingen tomgång när den blir varm och går och missar lite. Drar jag ur 1ans säkring (styrbox) och sätter i den igen (så styrboxen blir "nollad") då går bilen bra i ca 30 sek sen misständer den en gång och sen börjar den gå illa igen. så det tyder ju på något givarfel.. Har bytt: Luftmasse, spridarrelä, motortemp, styrbox, plockat ur SMT 6 systemet för att se om det var det som felade men det var det inte. Har funderingar på tändboxen. Annars lambda eller spjälllägesgivare. Har inga felkoder alls i systemet och den sätter inga nya heller.. Men bilen går som en påse nötter.
Någon som har en idé på vad det kan vara?
Och ja Sharky jag har snackat med TTR Jompa och han var inte heller säker på vad det kunde vara så jag skulle återkomma till honom när jag bytt lambda och spjälllägesgivare om problemet kvarstod..
Mvh/ Micke
Varför köra sakta när man kan köra fort?
