7009
Val av jordkabel till ljudbygge i Saab 9-3 med 3 slutsteg
242 Inlägg
16 april 2008
Tjena
Håller just nu på med färdigställa mit ljudbygge i bilen en Saab 9-3 01.
Kommer att ha 3 slutsteg Dls Ca41,Dls Ca23 och PG Xenon X600.1, tänker dra jordkabeln från bälteshållaren.
Jag har dragit 50mm2 från batteriet till et delningsblock som jag sedan har delat upp i 3x33mm2, kan jag göra det detsamma med jordkabeln eller måste jag ha 50mm2 från bälteshållaren och sen direkt vidare till slutstegen.
Känns som det blir svårt och få 3x50mm2 kablar till att sitta fast i en mutter.
Tack på förhand.
Är lite orolig med att få för lite jorden så att slutsteget bränns neutral
Senast redigerat av MrSpeed (16 april 2008)
230 Inlägg
16 april 2008
Men om du har 1st 33mm2-kabel till varje slutsteg så räcker det ju med 33mm2 jord också. 3st kabelskor för 33mm2 går ju att tränga dit på bulten till bälteshållaren.
Second place is the first loser
242 Inlägg
16 april 2008
Just fan så kan jag ju ha det, hade fastnat i tänket med att jag va tvungen och ha ett fördelningsblock.
Tackar tackar för svaret smile
Edit:felstavning
