7040
Koppling baslåda-monosteg
78 Inlägg
16 april 2008
Snabb fråga! Vilket är det rätta sättet att koppla ett monosteg till två basar? Som det är nu har jag två kablar till plus från steget och två från minus till respektive bas. Är det någon skillnad att koppla plus och minus från steget till bas 1 och sen kabel från bas ett till bas 2? Hoppas ni fattar1 smile Basarna är på 4 ohm. Så jag kör väl steget i 2 ohm nu?
854 Inlägg
16 april 2008
Du kör parallellkoppling, så ja 2 ohm blir det.
Missade... om jag fattar rätt så menar du seriekoppling och då blir det hockus pockus 8 ohm tongue
Senast redigerat av Kmarcus (16 april 2008)
230 Inlägg
16 april 2008
Att dra två pluskablar och två minuskablar från slutsteget, alltså en av varje till varje bas så blir det samma som att du drar pluskabel och minuskabel från steget till en bas och sedan därifrån drar vidare från plus till plus och minus till minus på nästa bas.
Bifogar två bilder där jag ritat upp hur du har kopplat nu samt det andra alternativet att koppla på.
Hur du har kopplat nu:
http://img230.imageshack.us/img230/5945/parallell1pm4.jpg
Det andra alternativet att parallellkoppla:
http://img236.imageshack.us/img236/1193/parallell2hv7.jpg
Bara att välja vilket alternativ du tycker är lättast smile
Second place is the first loser
854 Inlägg
16 april 2008
Båda är väl parallellkopplade??? (Eller är jag för trött?)
Team Autohifi!
865 Inlägg
16 april 2008
Näää det är parallel kopplat på båda bilderna.
78 Inlägg
16 april 2008
empe: Då var det som jag misstänkte. Tack för svaret!
