6976
Lådhjälp gzuw 10x
3 Inlägg
16 april 2008
Tjo!
Skulle behöva en lådritning till min Ground-zero uranium 10x av någon vänlig.
Den ska sitta i en mercedes w124, allså med tanken bakom baksätet ;< så en bandpasslåda ska jag väl ha?
så jag behöver alltså lite mått och lite vars jag ska dämpa å lite sånt roll
gzuw 10x
Fs 31,5hz
Qms 3,92
Qes 0,43
Qts 0,38
så mycke vet jag om den...
MVH Nybörjarn!
3 Inlägg
17 april 2008
ingen?
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
17 april 2008
http://www.ground-zero-audio.com/13_dow … gzuwsq.pdf
Verkar inte stämma riktigt till din bas på parametrarna men detta är enda uranium 10" modellen jag hittade.
Sorry här hittade jag måtten till din bas smile
http://www.ground-zero-audio.com/13_dow … gzuw10.pdf
20 Liter / 0.7 cu.ft. geschl. / closed
20 Liter / 0.7 cu.ft. Ventiliert / vented
Rohr / Tube 1 x Ø 10 cm / 4 " L= 21 cm / 8.3"
bandpass på 2x 20liter alltså spela in i kammaren med basröret.
Allt annat är ju rätt klart skrivet smile
Senast redigerat av BMTech (17 april 2008)
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
3 Inlägg
18 april 2008
Tack! ska testa smile
2 009 Inlägg
18 april 2008
Annars kan du alltid höra av dig till jimmie på www.blekingebilradio.se
HAn kan groundzero och hjälper nog gärna till med lådritning.
www.BUGPEOPLE.se
