7045
Hjälp med ohm osv. i nytt bilbas köp
Fartdåre
217 Inlägg
17 april 2008
Hej
Har ett rockford steg, p550-2 och en låda med 2 mds basar för närvarande. Den lådan har 2 separata utgångar och jag kör en kanal på varje bas. Den nya lådan jag ska köpa från jbl har bara en plus och minus utgång. Kan jag brygga mitt steg och köra så utan problem? Om jag inte kan brygga funkar inte steget på lådan? Kanske dumma frågor men det här är min svaga sida. Tacksam för svar
Lådan:
Effekttålighet 550W RMS, 1600W max. Total impedans 2ohm
Steget:
150W x 2 @ 4-Ohms RMS
275W x 2 @ 2-Ohms RMS
550W x 1 @ 4-Ohms bridged RMS
Ibland kör jag fort, i smyg, när ingen ser
Fartdåre
217 Inlägg
17 april 2008
någon? roll Kan få köpa sakerna billigt imorgon men vill veta om det fungerar
Konstruktör
1 053 Inlägg
17 april 2008
Ifall du får köpa sakerna billigt så är det väl bara köra på.
Kan väl inte låta dåligt iaf.
Men jag har en fråga angående din MDS-låda.
Är det 2 12'or eller 10'or i den?
För jag har en MDS-låda med 2st 12'or, och jag har ingen aning om vad det är för "speccs" på basarna.
Proffs
222 Inlägg
Fartdåre
217 Inlägg
17 april 2008
Okej bra. Är en mds fanatic digital med 12", har några år på nacken.
Konstruktör
1 053 Inlägg
17 april 2008
Tror nog att det är en likadan låda som jag har då.
Min är inte heller spec ny.
Men du vet möjligtvis inte vad varje bas har för sepccs?
För jag hittar verkligen ingenting.
Lite jobbigt att inte veta hur mycket kräm man kan dra på.
Fartdåre
217 Inlägg
17 april 2008
Denna? En bit ner på sidan http://www.mds.se/?Link=http%3A//www.md … nId%3D6416
Tillverkare:  MDS
Maxeffekt: 1200 Watt max
Effekt RMS: 600 WRMS
Frekvensomfång: 22-2500 Hz
Impedans: 2 x 4 ohm
Mått: 910x212x320x350 mm
Senast redigerat av Zeetro (17 april 2008)
Fartdåre
217 Inlägg
17 april 2008
Jahopp, det var ju jävligt tråkigt
