10790
Bygga med formplyfa
84 Inlägg
17 april 2008
oki jag håller på just nu med att sätta in lite nya högtalare i bilen. men jag måste bygga ut de som ska sitta i dörren lite, antingen det eller såga uppålet lite mer och det vill jag inte.
Kanten på högtalarens baksida tar emot lite så jag tänkte jag ska bygga ut med distansringa som är lite större än hålet, eftersom högtalarens baksida är konad så klarar allt sig.
Oki till saken. Kan man bygga högtalar ringarna av form plyfa eller blir det skit av ljudet då ?
Driifter;)
1 630 Inlägg
17 april 2008
hur tjock är den? .. har byggt baslåda i 18mm plyfa funka kanon:D
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
2 911 Inlägg
17 april 2008
Funkar fint. Själv har jag byggt hela baslådor i plyfa utan problem, blir lite dyrt bara smile
Livsnjutare
342 Inlägg
17 april 2008
Förstår inte 100% hur du menar, men om du ska "göra ringar" så är MDF mkt ättre att använda än formplyfa! Använd då hellre vanlig plyfa som är mkt mjkare än den stenhårda formplyfan!
Halvsats till 940 säljes! Ej ltt! Gått max 20 mil! Säljes pga. krockad bil!
Driifter;)
1 630 Inlägg
17 april 2008
vad är fördelen med mdf då? .. har ju egenresonans vid 400hz om ja inte missminner mig fel? halvdyrt ,..
har han plyfa hemma så funkar de säkert lika bra..
84 Inlägg
17 april 2008
saken är den satt jag vill göra detta nu och jag har massa formplyfa skivor liggandes.
ja det är ringar som håller högtalaren. men funkar form plyfa då ?
blir ju ingen låda utan det är bara ringar som ska hålla högtalaren på plats i dörren.
förklaring. om man tar bort klädslen på dörren så har du ett "skelett" det som stabiliserar yttre plåten på dörren. i detta skellet finns ett hål för högtalaren. alltså högtalarna ogrinal sitter monterade i skelettet. detta hål var 3 mm för litet och då tänkte jag att jag skruvar på en ring utanpå skelettet så jag får ut högtalaren från den kanten som är för liten.
alltså precis som när man bygger baslåda i glasfiber så fäster man basarna i RINGAR som man sen spänner tyg över.
det är sådana ringar jag ska göra till mina högtalare. ingen låda eller liknande bara ringar.
så funkar form plyfan jag har hemma då eller måste jag köpa mdf till detta.
Senast redigerat av A_Jeppsson (17 april 2008)
2 911 Inlägg
17 april 2008
Kör på du, se bara till att du monterar ringen stumt i dörren och högtalaren i ringen korrekt.
Dra på med lim också så de blir tätt.
84 Inlägg
17 april 2008
Använd formplyfan du har.
Funkar kanon.
Mokke @ Team1
801 Inlägg
17 april 2008
formplyfa är juh stenhård, det går nog bra ska du se.
