12808
Fråga ang. 940 Byte till öppet filter.
84 Inlägg
17 april 2008
Hej skulle vara välldigt tacksama om någon kunde svara på min fråga.
jo jag tänkte byta till ett öppet filter i min 940 och jag vet att man inte behöver ha förvärmarn kvar å så när man tar bort orginalburken men den där andra gummi-slangen som sitter påtryckt på luftburkens övre del vad är de? behöver man den? eller ska man helt enkelt plugga igen den å skita i den eller?
Tack för svar i förhand! smile
INGET ANNAT!!
1 725 Inlägg
17 april 2008
När jag satte på öppet på min gamla 940 så plockade jag bara bort gamla luftburken och satte dit filtret.. funkade hur bra som helst
84 Inlägg
17 april 2008
Okej GurraG men va gjorde du med den dära slangen som går in i övre delen av luftburken?
INGET ANNAT!!
1 725 Inlägg
17 april 2008
nu va det längesen dock.. är ju flera årsen.. men vad jag minns satt det inga slangar där?? :S va bara den stora som gick in i luftburken
287 Inlägg
17 april 2008
om det är en lika grej som jag har på min så gjorde jag såhär = http://www.garaget.org/?car=77032&image=822395
det funkar prima för mej smile
obs! ska antingen polera avskrämningen eller färga den röd
mvh kim
Senast redigerat av kiiiimpa (17 april 2008)
volvo ska de va :)
84 Inlägg
17 april 2008
Okej.. får höra om de är fler som har gjort de som har samma som jag... tack ändå smile
84 Inlägg
17 april 2008
mvh kim
ahh jag har tänkt att jag skulle göra nått sånt där men hittade inget rör som va 70mm i innerdiameter som gick på så de blev lite klurigt om man inte ska börja svetsa i plast å grejjer är inte så bra på de tongue... men kommer den där slangen från puls-airen? de gör den iaf för mej å jag har kommit fram till att den suger luft å ifall man behöver den eller inte?
287 Inlägg
17 april 2008
min går ifrån grenröret till luftburken, är en sån där kallstarthjälp eller vad man ska kalla det. så när motorn är kall så tar den varmluft ifrån grenröret och kör in i luftburken så motorn blir varmare fortfare.. Pratade även med en som är mekaniker om att ta bort den där slangen förut, men han sa att då kanske den inte skulle gå igenom besiktningen med hc och co halten.. så lika bra att sätta dit det tyckte ja smile
mvh kim
volvo ska de va :)
84 Inlägg
17 april 2008
mvh kim
ahh jo de kanske är lika bra. men lite drygt att man inte får tag på nå rör... du har rör va? eller har du svarvat iordning de själv?
287 Inlägg
17 april 2008
jag köpte en liten rörbit ifrån mekonomen, sen en avgasklämma.. smile
volvo ska de va :)
84 Inlägg
17 april 2008
Okej... Fan va fint att man har en storebror som jobbar där då wink
Tackar för dina svar ha de gött
287 Inlägg
17 april 2008
okej smile var så lite så smile alltid roligt att kunna hjälpa folk smile hoppas det ordnar sig tillslut iaf smile
volvo ska de va :)
