6008
Mätarnålar i mätarhuset, Hjälp!
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
18 april 2008
Tjaa
Skulle byta till vita mätare i min 740, det gick kanon att få bort och isär mätarhuset. Men när jag skulle ta av nålen spricker dom bara, och när dom endå är borta och spruckna går det endå inte att få bort den gamla eller på med den nya mätarn för sjävla dendära saken som gör att nålen rör sig är ivägen :S
Så jag undrar om någon där ute kan hjälpa mig, hur gör man ? Jag menar det måste ju gå att byta till vita mätare i ett sådant mätarhuset med.
Finns säkert miljontals såna här trådar redan, men jag kunde inte hitta något som liknade mitt problem.
Mvh TritoN
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
* Klåpare
1 718 Inlägg
18 april 2008
När jag hade 240:in o skulle stoppa in vita tavlor av papper så såg jag problemet med instrumentens mekanism. Gjorde då ett snitt från centrumhålet ut till kanten på de vita tavlorna med en skalpell, och förde pinnen som nålen sitter på genom snittet till tavlans centrum. Blev skitbra, snittet syndes inte när allt var färdigt.
Nu är det ju försent i ditt fall, men får du inget bättre svar av någon annan vänlig själ så får du väl åka te skroten och köpa nya intrument och snitta lite. smile
Senast redigerat av Gulmun (18 april 2008)
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
19 april 2008
Nejnej, det är inte försent. Nålen lagade jag ju självklart igen wink. Så som du gjorde var ju rätt smart! Och om jag inte tycker det blir bra så är det bara att skriva ut en ny tavla liksom. Tack, ska testas!
