7009
Stereo byte i Subaru Legacy 08-
Telge Drifting Team
602 Inlägg
18 april 2008
Som topic lyder, nån som gjort det?
Polarn funderar på att byta, men den sitter ihop med acn o grejer i samma panel.
Tips & Trix?
1 302 Inlägg
19 april 2008
Tips & Trix?
Vet inte riktigt hur du menar.
Det vanligaste när man ska  byta ut en stereo till en annan är att man tar två "stereogafflar" och sticker in på var sin sida av stereon i ett par små hål och sedan är det bara att dra ut.
Fast menar du att stereon är inbygd i altihopp så kan det bli knöligare skulle jag tro.
Telge Drifting Team
602 Inlägg
19 april 2008
Stereon är altså inbyggd, och i stereo delen så sitter acn åxå. Så polockar du ut stereon så försviner acn.
1 302 Inlägg
19 april 2008
aha det var lika knöligt som i en toyota avensis med färddator och alt i ett. hmm
Det lätaste vore att lämna in den till en ljudbils affär/verkstad ?
Senast redigerat av fegge_89 (19 april 2008)
Valkyrie
118 Inlägg
19 april 2008
Ofta sitter panelen runt AC'n och stereon med clips. Jag vet inte hur de ser ut i din polares bil, men ofta sitter de skruvar under dessa paneler som håller fast stereon. Försök komma under nån panel vid stereon och vicka försiktigt och se om den lossnar. Annars kan ni göra de enkelt för er, ring Subaru och kolla.
Forge Distributer http://www.maptun.com/
5 852 Inlägg
19 april 2008
Sen om du har lite tur så finns det en ersättningsram så man kan behålla "factory look" på bilen och endå ha en enkeldin smile
Telge Drifting Team
602 Inlägg
19 april 2008
Joo, det kanske det gör, men det finns risk för en väldans massa jobb med det när acn och stereon sitter i samma del...
5 852 Inlägg
19 april 2008
Jo det kan vara lite pill så mitt tips är in till lokala handlarn och fixa till det där smile
