12146
Pendlande tomgång HJÄLP...
bihfocus
19 april 2008
Ok...
Har haft länge prob med pendlande tomgång oavsett kall eller varm bil.
Har kollat på LMM:en trådarna finns där så den är EJ paj kan utesluta den.
Åkte idag liten stund stannade och lät den gå på tomgång då började den pendla
men inte mycket bara milimetervis..
Stängde av motorn startade den igen och vips så var det borta.
Sen kommer en misstänksam grej och det är lambdan
Dessa värden hade jag på sista besiktnigen
Lambda 0,99 (1,09)
Vad tycker ni är det högt eller. Kanske ska rengöras???
Senast redigerat av bihslk (19 april 2008)
Körv
3 535 Inlägg
19 april 2008
Edit: Såg att du hade det nu (sportluftfilter alltså)
Prövat att sätta på original?
Senast redigerat av decib3L (19 april 2008)
Truckdriving Man
bihfocus
19 april 2008
Det har varit lika utan sportfilter med glömmde jag skriva. :-)
Både utan och med sportfilter samma sak..
905 Inlägg
19 april 2008
på min opel hade jag problem med detta.
Tog lös tomgångsmotorn och spjället och rengjorde allt detta och dit med nya fräscha packningar, rengjorde även vevhusventilationen och inte haft nå problem efter detta.
bihfocus
19 april 2008
Okey. Tack för tipset. För se idag hur mycket jag ska rengöra ska byta ut tändstift , Olja, Filter sammt tändkablar. Får se om jag gör rent något mer..
Better than God \o/
1 886 Inlägg
19 april 2008
Luftläckage, Kolla so det inte kommer in  / ut luft efter lmm...
Lambdavärde 0,99 är helt okej. 1,00 är det absolut bästa så du är en decimal ifrån bara.
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
bihfocus
19 april 2008
Ok tackar.. Ska kolla lite runt ldär LMM en sitter.
