12781
spridare passat 1.9 tdi
5 Inlägg
19 april 2008
Någon som har erfarenhet av byte till värre spridare på en passat tdi? några stora problem? Ger det något...Effekt NM?
288 Inlägg
19 april 2008
kolla gärna in detta forum, lite mer inriktat just på dina frågor.
http://www.dieselclubsweden.com/
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
19 april 2008
Biggerdigger, var det inte du som hade något projekt med massa motor i nån liten skitbil?
Användaren "Dieselmeken" på dcs är väldigt duktig... Mer eller mindre deras gud, ungefär som Sharky och Drönirettab är här big_smile
288 Inlägg
19 april 2008
fiat 126an till vänster håller på att bli en dieselbil. Har två motorer, en 1,6td på 60hk och en borrad 1,9td på ca 140hk(1,7kg i laddtryck). Just nu ligger det 1,6an i den. Ska regbesikta den, så effekten bör vara sansad då bilen väger 475kg utan motor o låda.
Dieselmeken är nog Sverige bästa på sitt ämne. Hårdvaran, alltså mekaniken i dieselmotorerna i allafall.  En av få i Sverige som renoverer comonrail spridare.
