6853
Hur gör man för att koppla in ett bateri till slutsteget?
406 Inlägg
20 april 2008
Hej har problem med att mina slutsteg äter ström. Ska nu koppla in ett batteri till dom. Men hur ska allt kopplas?  Är det att ta en strömkabel från bilbatteriets + och kopla det till det andra bateriets + eller?
MvH Glenn Wiberg
21 761 Inlägg
20 april 2008
Tänker du sätta det extra batteriet i skuffen?
Hur märker du att strömmen inte räcker till, blinkar bilens belysning mycket?
4 663 Inlägg
20 april 2008
om det är fallet så skulle jag pröva att få in en kondensator istellet för xtra batteri big_smile
Mvh Robin
20 april 2008
Mvh Robin
ett extra batteri är att föredra framför en kondensator.
extra batteriet kopplas in genom att dra kabel från plus på främre batteriet till plus på bakre batteriet. kabeln säkras av både fram och bak. sen så jordar du det bakre batteriet, antingen på det första batteriets minuspol, eller i karossen.
Jag jordade iallafall av i karossen bak smile
1 058 Inlägg
20 april 2008
Mvh Robin
en kondensator löser INTE problemet! belysningen kan ibland sluta blinka lite, men steget får ju fortfarande inte den ström som det vill ha..
PoLoud =D
