7066
Problem Med Slutsteg. High power lyser istället för High current. Hjälp!
5 Inlägg
20 april 2008
Godafton gottfolk.
När det var så fint väder som det var idag så passade jag och min kompis på att installera bas, ink. Slutsteg i hans bil. Allt gick fint tills vi stötte på lite inställningar på slutsteget som vi fick trixa med. Efter mycket trixx trodde vi att vi var klara och vi hörde ett ganska schysst ljud ut från den nya basen. Dock till våran förvåning så lös det en liten röd diod på Slutsteget. Brevid denna diod stog det:"Highcurrent Green o Highpower Red". Vi vart lite fundersamma och man tycker att den borde lysa grönt ist för rött? Någon här som kan ge en bra förklarning på de båda?
Iaf hur vi installerade det hela:
12v strömkabel från bilbatt där fram till säkring. Från säkringen fram till bak på bilen där vi koppla in det i + porten på slutsteget. Från slutsteg kopplade vi in groundkabel in i chassit på bilen(skrapade av färg).
Sedan drog vi kabel från Stereo bak till slutsteget(2kablar ink remote). Plugga in dom och sedan twinnar Remote kabeln med +matning till stereon.
Kopplar sedan in basen till rätt portar och allt ser perrfa ut.
Efter detta så började den lysa rött men ljudet funkade. Men ska den lysa rött? Eller är det kanske olika mellan olika slutsteg?
Slutsteget heter Iaf:Rubicon404.
ser ut såhär:http://www.chiptuning.lv/bildes/2005022411334411.jpg
Vi är ganska nya på detta. Därför vänder vi oss till er:)
/Daniel.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
21 april 2008
Under 4 ohms last i mono eller 2 ohms last stereo (vad jag fått fram efter lite googlande..testa själv ngn ggn wink ) så skall den gå på High Current, annars High Power. DOCK vet jag inte om du har en switch på undersidan steget, läste ngt om det men lade det inte på minnet.
Så en följsfråga (eller två)...vad för bas/basar och hur är det kopplat? Vad för ohm-tal?
Är det sammas teg som iddi frågar om? (Samma modell.....därför jag undrar)
