7085
koppla neon till batteri eller tändningen?
170 Inlägg
20 april 2008
Tjena har 4 st led rör under bilen och nu har ett gått sönder så ska ersätta det med ett neon rör. Led rören har jag kopplat till batteriet via brytare men kan jag koppla neonröret till dom också? det står max 12 volts matning på neonet så är inte säker på att det tål spänningen?
Vad tror ni?
MVH Snagge
Bromölla
Projektråd till supran: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167349
1 338 Inlägg
20 april 2008
Tjena!
De ska inte vara några problem alls.. bara dom e gjorda för bil.. Spänningen ligger ju alltid om det som det ska mellan 13-14volt när bilen e igång smile
Lycka till...
MVH//
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
* Klåpare
1 718 Inlägg
20 april 2008
Om du har 3 led-rör och ett neonrör så kommer det se konstigt ut. Neonröret har en annan ton av blå och har ett överlägset ljusflöde.
Det är för övrigt nog bara att koppla in, även om bilens spänningg beräknas variera mellan 12 & 14 (i värsta undantagsfall 10) volt så är det ballasten som ska jobba. Neonröret drivs av 2 -3 tusen volt.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
