7922
spackla/plasta abs plast?
18 Inlägg
20 april 2008
Har ett scoop som jag tänkte ha på huven på bmw'n och det är i abs plast, ha läst att det inte går spackla på abs för det bara spricker eller släpper hmm Men går det på nåt sätt ? smile
403 Inlägg
20 april 2008
Många kjolpaket är i abs plast och det går ju alldeles utmärkt att spackla på så det ska inte va nåt problem!
Smed
47 Inlägg
21 april 2008
Spacklade på min vinge som är abs, både med glasfiberspackel och finspackel!
Fungerade bra, inga problem alls.
Lycka till
Bilplåtslagare
324 Inlägg
21 april 2008
Du kan börja med att försänka hål i scoopet, sen köper du PL400 som du limmar alla anläggningsytor med, sen popnitar du. Sen är det bara att matta ner ordentligt och sen spackla, gärna första lagret med galsfiber av någon bättre kvalité. Många billiga spackel har en förmåga att "sjunka", dvs en tid efter lackeringen kan du se höjdskillnader när spacklet har satt sig. Mvh//Erik
