11436
ELmotor som går med tändningen avslagen
3 Inlägg
21 april 2008
HEJ
när jag slagit av tändningen på min Volvo 855 GLT 96 så går en
elmotor igång var 20:e sek och surrar i ett par sekunder.
Detta har resulterat i ett totalt tomt batteri, motorn ligger inte kopplad via säkringsboxen.
När man återansluter batteriet startar motorn igen och går kontinuerligt
Jag lyckas inte lokalisera var ifrån ljudet kommer.
Undrar vad det kan vara för motor och vad jag kan göra för att få den fungera normalt igen
Någon som har en idé
325 Inlägg
21 april 2008
har dessa volvon nån elfläkt månne som efterkyler motorn?
är det verkligen så att elmotorn går i gång var 20sek och aldrig slutar eller? detdär men 20sek intervall låter ju som om det skulle va vindrutstorkarmotorn, men det borde man ju märka big_smile
min gissning är att nåt relä hakat upp sig, eller dåligt batteri heltenkelt smile
3 235 Inlägg
21 april 2008
Var låter det nånstans?
Om det är under huven, så kan det vara startmotorn, vindrutetorkarmotorn.
låter det i bagagerummet, så är det bränslepumpen.
Förmodligen ett relä som spökar. Du får bara testa med att dra ut ett åt gången och se om det slutar.
3 Inlägg
21 april 2008
Det låter underhuven
DEt låter inte som vare sig startmotorn eller vindrutetorkarn
FInns det någon termostatstyrd elfläkt i Volvon ?
Någon som vet och i så fall var sitter den
10 287 Inlägg
21 april 2008
Stoppa in skallen under huven och lyssna igen. Elkylfkäkten brukar märkas rätt tydligt. Kan vara tex tomgångsmotorn.
/Göran
(Groucho Marx).
3 Inlägg
22 april 2008
FIck tipset att det kan vara vakumpumpen
Vad gör den ?
SItter vid vänsterskärmen enligt uppgift
