11451
golf td 94 laddtryck
2 Inlägg
21 april 2008
hejsan  undrar lite om laddtryck hur gör man för att ändra på laddtrycket?
vad är laddtrycket orginal?
Olika
907 Inlägg
21 april 2008
Finns ingen meniong med att höja laddtrycket om du inte även ökar på bränslet, sålänge den inte sotar räcker laddtrycket till smile
Fredrik
2 Inlägg
21 april 2008
är de bara att skruva upp pumpen då eller? hur mkt laddar en td orginal?
Olika
907 Inlägg
21 april 2008
Minns inte den exakta siffran, kolla på www.dieselclubsweden.se
Fredrik
288 Inlägg
21 april 2008
Laddar ca 0,6-0,7kg orginal, med liiite jobb ca 1,7kg
Din motor är den mest trimvänliga motor av alla VW modeller. (enligt mig)
Du kan strypa slangen till Waistgaten helt, sen ställer du på pumpen med hjälp av en plattmejsel o en 13 nyckel.
Den skruven är plomberad så man får ta ut den helt och ta bort plomberingen med vinkelslip. Sen skruva in den lagom, och justera ner tomgången på skruven som gasreglaget går imot i tomgångsläget.  Du kommer nå rätt bra laddtryck, men lung, din koppling  börjar snart slira, så du kommer inte köra sönder din motor ändå. Vill du ha mer tryck så får du mickla med gasaxeln, men det är överkurs.( men då jävlar blir motorn vass, jag lovar att du blir förvånad)
Kolla gärna in http://www.dieselclubsweden.com/
Senast redigerat av BiggerDigger (21 april 2008)
