7083
Går det att ha slutsteg i hemmet?
237 Inlägg
21 april 2008
hej smile
Jag undrar om det går att koppla bil slutsteg i hemmet, isåfall hur ska jag koppla, vad behöver jag? smile
/ lukas
Abaaaaaaaaa
Med-lem
129 Inlägg
21 april 2008
Du behöver en 12 adapter för att omvandla strömmen från 230 --> 12 volt. sen är det bara att smacka på högtalarna som vanligt. Gjorde jag och det funka perfa! smile
Man får aldrig en andra schans att ge ett första intryck.
vinnarskalle!
907 Inlägg
21 april 2008
Ett likströmsaggregat, eller något som levererar likström.
237 Inlägg
21 april 2008
Okej , vet du vart man kan köpa sån adapter? kopplas man in det till batteri? kopplar man det till bilsterio, eller går det med förstärkare/ stero i hemmet?
Abaaaaaaaaa
6 170 Inlägg
21 april 2008
Annars kan du ju alltid ha ett löst bilbatteri (ett som inte avger farliga gaser wink  tongue ) och sen tex en Ctek MSX-7000 som laddar batteriet medan du spelar.
Köpte själv en sån förra veckan och gjorde ett rejält klipp, visade sig att mekonomen hade kampanj (och har det fortfarande wink ) på just MSX-7000 där dom ger bort dom för 895kr. Annars tar dom 1495kr för den laddaren, snacka om att jag hade bra timing för en gångs skull big_smile
Fast iofs behövs ju inte batteriet om du köper en Ctek MSX-7000 eftersom den har supply-läge där den ger ström utan att vara kopplad till ett batteri.
