11298
BMW e30 -89 M40B16i tickande ventiler
126 Inlägg
21 april 2008
Någon som vet hur stort ventilspelet ska vara jag har http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M40 "1.6i"
Jag har letat lite, hittar inte.
Alltså avståndet mellan vippbryggan och ventilen det som man mäter med bladmått.
264 Inlägg
21 april 2008
hydrauliska lyftare på den, byt olja några gånger med täta mellanrum å kör i den lite tjockare kvalitets olja sen.. förutsatt att inte kammen och vipporna e helt nerkörda redan, då är det inget man kan göra
126 Inlägg
21 april 2008
Hmm jag köppte bilen igår billigt viste att ventilerna knacka "MYCKET", den här gjort det ca 50mil/2veckor. Tror inte det hjälper med olja. Får väll börja ta up och slipa ventilerna tror jag.
264 Inlägg
21 april 2008
om du slipar ventilerna kommer det inte sluta knacka tongue ta av ventilkåpan å se hur kammen ser ut, ser den fräsch ut så går det nog bra att köra lite lyftarrengörning och sen lite tjockare olja.. så mycket annat kan man inte göra
126 Inlägg
21 april 2008
Går ut nu då. Brb cool
:Edit
Lite bränt och tort nästan ingen olja där men anars rent.
Ska det vara så?
:edit
Fixade en bild http://www.ladda-upp.com/bilder/4237/ventilerna
Senast redigerat av Bosskelso (21 april 2008)
126 Inlägg
21 april 2008
Rengjorde allt. ska fara och köppa olja imorgon. Får se om den kniperkäft sen big_smile
Rörpulare
1 453 Inlägg
21 april 2008
Hjälper inte alltid me slipning av ventilerna! Basic bmw problem gör en ventil inställning samt slipning av ventilerna så blir de nog tyst ska du se smile
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
1 867 Inlägg
21 april 2008
M40'n är ju ökänd för det där.
Den är feldesignad så kammen utsätts för flerfaldigt mer belastning än vad den egentligen tål, den går oftast ner sig.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
126 Inlägg
22 april 2008
Tappade up gammla oljan "oljan var mycket dålig." Och la i ny idag, den tickar fortfarande :-(
Hur länge tror ni att den håller ihop. Tickat ordentligt ca 100mil nu.
Långtradarchaufför
282 Inlägg
22 april 2008
Om den har "bara" ticka ca 100 mil så är det inte så stor panik, min gamla 320 tickade när jag köpte den å körde med den så från maj till nov förra året och gick lika dant hela tiden.
Men såg kammen ok ut då?, kan också bidrar till tickande ljud, i övrigt, justera ventilspelt med bladmått, måtten ska nog stå i reperationshandboken har jag för mig
Många mil?
Senast redigerat av bmwmannen (22 april 2008)
BMW - Det stavas som det låter:)
126 Inlägg
22 april 2008
bmwmannen det är var därför jag skappa den här dråden för att jag frågade efter hur mycket skall man justera ventilspelt med bladmått. smile
