9063
Att dämpa bagagelucka samt dörrsidor?
801 Inlägg
21 april 2008
hej. jag har nu kommit fram till att jag måste dämpa iaf bagageluckan med nåt liknande dynamat. den sviktar nästan en cm när man krämar på, nu till frågan, räcker det med ett lager dämpmatta på bagageluckan? eller behövs det flera lager för att få ett tillfredställande resultat? såg att dem hade sådan här dämpmatta på brl.
Dämpmatta M1 heter den, är den något att satsa på?`tacksam för svar.
1 302 Inlägg
21 april 2008
Ja du kan ju altid börja med att lägga ett lager och räker inte det så lägger du på ett till skulle tippa på att det skulle bli bra om du använde 2-3lager för att få det riktigt bra. smile
79 Inlägg
21 april 2008
Tror ett lager bör räcka, beror iofs hur mycket man har som dunkar på i skuffen cool
1 302 Inlägg
21 april 2008
Jo sant men menade mer att det är ju bättre att ta lite för mycket än för lite smile
6 851 Inlägg
21 april 2008
Hur har du vänt baslådan?
Med porten åt ryggstödet eller mot bakluckans öppning?
801 Inlägg
21 april 2008
står med baffeln vänd mot baksätet, och där sitter juh även portarna, okej, då när ekonomin tillåter ska jag köpa sån och kladda på tack för alla svar smile
6 851 Inlägg
21 april 2008
ok..Har du mittenarmstöd med skidlucka eller liknande?
Annars ska du nog försöka få upp portarna genom hatthyllan.
Har själv haft en sedanbil och den dämpades med 8-10mm asfaltsmatta och den flexade väl ca 5-10mm ändå.
8 156 Inlägg
21 april 2008
Tänk på att det är skillnad på olika dämpmattor. En bitumen/asfaltsmatta dämpar vibrationerna och styvar upp metallen, dvs det är mer av en förebyggande dämpning.
"Skumgummi"-mattor dämpar ljudet som uppkommit.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
801 Inlägg
21 april 2008
jag har juh inte det tyvärr, är inte så sugen på att såga hål i hatthyllan heller. men det blir redigt bra tryck i bilen ändå, bara det där ohyggliga skrammlet som jag vill ha bort.
6 851 Inlägg
21 april 2008
Ja lite skrammel kommer dämpas, men du kommer fortfarande ha en sviktande lucka. Som du har det just nu så bygger du upp ett väldigt tryck i bagage luckan och det vill ju ta vägen nån stanns.
Men det som nog är bäst/krona är asfaltsmatta, typ 45kr/ark på Meca,Mekonomen eller liknande.
Vore jag du skulle jag lägga minst 2lager på alla plåtytor i bagaget.
48 Inlägg
22 april 2008
Har någon bilder på hur det skulle kunna se ut när man dämpar med asfaltsmatta? Funderar nämligen på hur man lyckas komma åt överallt?
