15948
Var finns Bromsbelägg till Supra Mk4 JAP-Spec ???
993 Inlägg
22 april 2008
tja..
nyligen köpt en supra TT mk4
var kan man köpa bromsbelägg till den ? runt om..
mekonomen och micro alla dom har, men dom vet inte fall det är till EURO spec eller JAP Spec..
dom storleken jag beställde på Beläggen är 119x82x18, kan det passa JAP Speccen ??
en grej till: är väldigt tacksam OM du kan lägga upp en bild på din bil under till, ska bara se var katten sitter, och hur avgassystemet ser ut...
173 Inlägg
23 april 2008
tjena! kolla med jspec.se dom har bromsbelläg! Angående katten kn du sätta den vart du vill men destå längre bak du sätter den destå svårare blir det o få den varm! min sitter framför bakaxeln på min när jag har bes avgas på.
//Patrik
