7371
Inkoppling av larm i Volvo 850!
161 Inlägg
23 april 2008
Det är så att jag har införskaffat mig ett Car Gaurd larm och har då fått för mig att jag ska koppla in det själv, och i beskrivningen så står det att strömmen till larmet ska tas från någon kabel/sockel som ska heta 15+ eller +15, och den kabeln ska ha 12v alltid och även då startmotorn drar igång motorn.
Har med andra ord skruvat isär hela bilen och hittar ingen sådan kabel. Någon som har kopplat in larm i en Volvo 850 som kan tänkas veta lite smile
All hjälp uppskattas smile
Mvh Robert!
509 Inlägg
23 april 2008
Finns säkert flera stycken vid säkrings dosan och tändningslåset som ger 15+ spänning =+ spänning när tändningen är på
161 Inlägg
23 april 2008
det skulle inte bara vara spänning då tändningen var till utan också när startmotorn drar igång motorn.
161 Inlägg
23 april 2008
Swedenrockers skrev:
Blå/röd kabel vid rattstång.
Får kolla på det imorgon  smile
Tack för hjälpen smile
161 Inlägg
24 april 2008
Eller vid relähållaren till vänster om pedalstället. Stift 210/4.
Relähållaren är märkt "210". Stift nummer 4, se bild.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/79435/323625_603cc1.jpg
Har du kopplat ditt där ? och har den spänning när startmotorn drar igång bilen ?
161 Inlägg
24 april 2008
Nej, äger ingen 850. Det ska finnas 15+ där.
Okej smile tackar så mycket för hjälpen smile
Mvh Rovert
