10437
Volvo 850 Turbo med v70R motor
194 Inlägg
23 april 2008
Passar 99ans R motor mot Växellådan och styrboxen?Vad är det som skiljer dom imot varandra?
Mvh:Johan
Joodu_6
8 309 Inlägg
23 april 2008
Osäker, men du kan eventuellt få byta lamell i kopplingen. Du får byta spridarna och bränsletrycksregulatorn på R motorn mot dem du har på din motor. Det som skiljer mellen den motorn och den du har är turbon, grenröret, bränsletrycksregulatorn och spridarna
Senast redigerat av Marlboroman (23 april 2008)
194 Inlägg
23 april 2008
Okey för Spridare sitter inte i R motorn dom är urtagna och tänkte kolla om mitt grenrör passar på den motorn?Sen ska jag köpa ny större turbo.Men skilljer inte cylindervolymen nått i R motorn?
Joodu_6
8 309 Inlägg
23 april 2008
Ditt grenrör passar på den motorn. Det är bara -00 R (och den nya generationen) som har större slagvolym. 98 + 99 hade 2,3L
194 Inlägg
23 april 2008
OkeySå det är BARA lamellerna som det kan skilja sej på?Ska man sätta på en Linjär 1.1 Bränsletrykslegulator lr tycker du jag ska köra med min som jag har?
Joodu_6
8 309 Inlägg
23 april 2008
Om varken spridare, btr, grenrör eller turbo sitter kvar så är det enda kvar som kan skilja lamellen. Kör med den btr:en som du har, finns ingen anledning att byta.
194 Inlägg
23 april 2008
Okey d gör jag så.Har inte du nån msn eller liknande slipper man sitta här på forumet,för det är ändå du som svarar på mina frågor och är det nått så bor ju du närheten av Gävle?
Joodu_6
